Thermaltake renueva sus ventiladores TS EX RGB con sensor de temperatura integrado, conexión magnética y versiones de 120 y 140 mm
por Manuel NaranjoThermaltake lleva años compitiendo en un terreno curioso: ventiladores que no solo mueven aire, sino que también intentan facilitar el montaje del PC. La serie TS EX RGB entra justo ahí. Quiere mejorar la refrigeración, pero también atacar dos dolores clásicos: cables por todas partes y curvas de ventilación poco precisas porque dependen de un único sensor. La gama llega en dos tamaños, TS120 EX RGB y TS140 EX RGB, y con versiones en negro y blanco.
Un sensor de temperatura por ventilador para enfriar por zonas
La novedad más llamativa es que cada ventilador integra su propio sensor de temperatura, colocado detrás de las aspas. La idea: en vez de fiarte solo de la temperatura de CPU o de una lectura general de placa, cada unidad detecta el calor del aire en su zona y ajusta su velocidad en tiempo real.
En un chasis moderno, esto puede tener más sentido del que parece. La GPU suele ser el foco térmico durante el juego, mientras que en tareas de productividad el calor se desplaza a CPU y VRM. Incluso los radiadores pueden comportarse distinto según su posición. Con lectura local, la promesa es simple: respuesta más precisa y menos ruido cuando no hace falta “empujar” tanto.
MagForce 2.0 para limpiar el interior y reducir conexiones
La segunda baza es MagForce 2.0, el sistema de conexión magnética de Thermaltake para encadenar ventiladores. Usa contactos tipo pogo pin y, según la marca, duplica el tamaño de las almohadillas de contacto para tolerar mejor la alineación y reducir fallos al conectar varias unidades en serie.
El beneficio práctico es directo: menos cables PWM y menos cables de iluminación cruzando la caja. No desaparecen todos, pero el interior queda mucho más limpio y el montaje se acelera, sobre todo en frontales con tres ventiladores o radiadores largos.
Iluminación lineal y control desde TT RGB Plus 3.0
En estética, se aleja del aro RGB típico y apuesta por un efecto lineal visible en los laterales que no llevan el conector magnético. Todo se integra en TT RGB Plus 3.0, desde donde se gestionan efectos, sincronización y funciones de control.
Aquí hay un matiz importante: en un ventilador con sensor propio, el software no es solo “colores”. Es la capa que define cómo suben y bajan las rpm y cómo se comporta un grupo de ventiladores para evitar picos molestos de ruido.
TS120 EX RGB, cifras pensadas para radiadores y cajas con filtro
El TS120 EX RGB trabaja con PWM entre 500 y 2000 rpm. En la ficha técnica se declaran 56,01 CFM de flujo de aire y 2,45 mm H₂O de presión estática, con 27,3 dB A de ruido por unidad.
Ese perfil encaja con un uso mixto: radiadores de densidad razonable y chasis donde el frontal tiene filtros o rejillas que añaden resistencia. También incorpora pads antivibración en las cuatro esquinas y rodamiento hidráulico con una vida útil declarada de 40.000 horas a 25 grados.
TS140 EX RGB, más caudal y un salto claro en presión
El TS140 EX RGB apunta a montajes donde el 140 mm tiene ventaja: radiadores de 280 o 420, o frontales con espacio para ventiladores grandes. La ficha del modelo blanco indica 93,35 CFM de flujo y 3,32 mm H₂O de presión estática, con 32,1 dB A de ruido.
La presión estática es el dato que suele separar un ventilador decorativo de uno realmente útil en radiadores. Si la presión aguanta, el rendimiento tiende a ser más estable cuando la caja está caliente y el sistema lleva rato en carga.
Packs de tres y una experiencia pensada para montar rápido
Thermaltake vende estos ventiladores en packs de tres que incluyen controlador y cableado para el sistema de conexión, tanto en negro como en blanco. En soluciones propietarias, el controlador define la experiencia real: compatibilidad, estabilidad y lo fácil que resulta dejarlo todo funcionando sin convertir la gestión de cables en un proyecto aparte.
En ventilación RGB, muchas incidencias vienen de lo mismo: extensiones, adaptadores, hubs saturados o conectores mal asentados. Un sistema de cadena con contactos más tolerantes no solo queda bonito, también reduce “cosas que pueden fallar” cuando transportas el PC o cuando lo abres para limpiar. Y eso, en builds con varios ventiladores, se agradece más que un efecto de iluminación nuevo.
Para quién tiene sentido esta serie
TS120 y TS140 EX RGB encajan especialmente en tres escenarios. El primero, equipos con radiador, donde la presión y el orden del cableado importan. El segundo, cajas con frontal restrictivo, donde una buena presión puede marcar más que subir rpm sin control. El tercero, PCs donde el calor cambia de sitio según la carga, porque el sensor individual apunta a una refrigeración más “por zonas” que por promedio.
Queda la prueba que siempre manda: cómo se comportan en un montaje real y si el software acompaña sin problemas. Pero el planteamiento es claro: más control, menos cables y un RGB integrado sin renunciar al rendimiento.
